研发试制品的管理是指在新产品开发过程中,对试制品从设计、制作到测试验证这一系列流程的系统性管理。目的是为了确保产品设计的有效性和可靠性,以及产品的质量和性能能够满足既定的要求和标准。
一、理解研发试制品
研发试制品是在产品开发初期制作的小批量样品,用于验证设计的可行性和功能性。通过试制品的制作和测试,验证产品的设计是否满足预定的功能和性能要求,并且可以在实际生产环境中被可靠地制造出来。
帮助发现设计缺陷或潜在的问题,以便在正式生产前进行改进。
二、研发试制品管理的主要步骤
1、设计阶段:
设计图纸和工艺文件的准备。确定产品的结构、性能和生产工艺。
2、样品试制:
根据设计图纸和少量必要的工艺装备试制出一至两件样品。检验产品的结构、性能和主要工艺是否达到设计要求。
3、测试验证:
进行各种功能测试、性能测试和可靠性测试。分析测试数据,评估产品性能。
4、质量控制:
制定原材料质量标准及检验规范。工艺过程质量标准及检验规范。产成品质量标准及检验规范。
5、问题解决:
根据测试结果,找出存在的问题和不足。对设计进行修改和优化。
6、文档记录:
编写详细的测试报告和改进方案。更新相关的设计文档和技术文件。
7、跨部门协作:
确保产品开发团队、质量管理部门、生产部门之间有效沟通。协调资源分配和进度管理。
8、成本管理:
控制研发过程中的成本。合理利用资源,避免不必要的浪费。
9、合规性:
确保产品符合相关的法律法规和行业标准。获取必要的认证或许可。
10、财务处理:
如果试制品形成了库存商品,需要按照会计准则进行处理。如有必要,将试制品的费用计入研发支出或者作为存货管理。
三、示例
例如,在一拖收获机械厂,产品试制试验管理办法适用于新产品的开发,其目的是通过对产品试制、试验验证过程的控制,确保产品的设计输入与设计输出相符,使产品的开发、改进设计能够得到及时有效地验证,加快产品商品化进程。
综上所述,研发试制品管理是一个涉及多方面活动的过程,它不仅关注产品的设计和制造,还涉及到质量控制、成本管理、合规性等多个方面,旨在确保新产品能够顺利进入市场并获得成功。
